メインコンテンツにスキップ
Lenovo Ideapad Flex 4-1570 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down and unplug your laptop before you begin.
  2. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the nine 6 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the two 10 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  3. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Remove the back cover.
  4. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently remove the RAM cover with a spudger.
    • Although a metal spudger is shown in the photo, an ESD-safe nylon spudger is recommended.
  5. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Do not attempt to pull the RAM out without first pulling up the metal release brackets.
    • Gently remove the RAM by pulling up the metal release brackets, pushing the RAM forward out of its port, and lifting it up and out.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Leslie Kaid Kravat
メンバー登録日: 02/12/22
85 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 206
