メインコンテンツにスキップ
Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all Phillips #0 screws securing the case to the laptop.
  2. Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry all edges off of the laptop with the opening tool until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  3. Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew all three captive screws attaching the heat sink to the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
    • These screws stay attached to the heatsink, so do not attempt to remove them.
  4. Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the three Phillips #0 screws securing the fan assembly.
  5. Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 330-15ARR Fan Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Take the wires in your hand, and firmly but gently pull it out of its port.
    • Lift the fan assembly out of the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brayden Fleming
メンバー登録日: 09/22/22
479 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 3-2, Saru Jimmy Fall 2022 University of North Texas, Team 3-2, Saru Jimmy Fall 2022人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-F22S3G2
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 379
