メインコンテンツにスキップ
Lenovo Ideapad 320-15ABR Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Ideapad 320-15ABR Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-15ABR Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by prying off the black cover surrounding the screen by wedging the the iFixit opening tool underneath it. Work your way down until you reach the hinge cover.
    • Insert iFixit opening tool in to the hinge cover as pictured and begin slowly prying it off.
    • This will require some force, but take care not to break the hinge cover.
    • Remove the black cover.
  2. Lenovo Ideapad 320-15ABR Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-15ABR Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 3mm screws securing the screen, and put them on the magnetic mat so you will not misplace them.
    • Gently lift the screen out and place it facing down on the keyboard.
  3. Lenovo Ideapad 320-15ABR Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-15ABR Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully flip the hinge securing the connector up with the opening tool.
    • Slowly work the plug out of the connector.
    • Do not pull by the the cable, as the cable is fragile.
    • Insert the plug from the replacement screen in to the connector. Make sure the connection is secure before flipping the hinge back down.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
rheinheimer.n
メンバー登録日: 10/29/18
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S1-G5, Hingst Fall 2018 Purdue University Northwest, Team S1-G5, Hingst Fall 2018人のメンバー
PNW-HINGST-F18S1G5
4 メンバー
19のガイドは作成済み
コメント 1 件
How to replace hinge for this model
Deepak Singh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 23
今までの合計 4,530
