メインコンテンツにスキップ
Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、コンピューターの電源を切り、コンセントに繋がれていないことを確認してください。
    • 光学ドライブを固定している7mm #1 プラスネジを1本外します。
    • ネジを紛失しないようにきちんと保管してください。マグネット製プロジェクトマットをお勧めします。
  2. Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 慎重にラップトップからベゼルを引き抜いて、光学ドライブブラケットを取り出します。
  3. Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #1 プラスドライバーを使って、ラップトップのバックパネルから12本のネジを外します。
  4. Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ツールを使って、バックカバーをこじ開けます。
  5. Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ラップトップからバックパネルを持ち上げて、取り出します。
  6. Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 6、 2の画像 2
    • 可能な限り、ドライブを取り出す前に、全ての情報のバックアップをとってください。システムが稼働中もしくは、サスペンドモードの時にドライブを外さないでください。
    • 左からハードディスクを慎重に持ち上げます。
  7. Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ハードドライブをまっすぐ持ち上げないでください。接続ポートにダメージを与えてしまいます。
    • ハードドライブを慎重に引き抜いて、接続ポートから取り出します。
  8. Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR ハードドライブの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ハードドライブからブラケットの端を引き抜いて、外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anurag Deb
メンバー登録日: 10/31/18
1,048 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S1-G5, Hingst Fall 2018 Purdue University Northwest, Team S1-G5, Hingst Fall 2018人のメンバー
PNW-HINGST-F18S1G5
4 メンバー
19のガイドは作成済み
4 件のコメント
What is the maximum thickness of the replacement Hard Drive/SSD.
Drew Howden - 返信
It takes a standard 2.5” laptop HDD/SSD. They do not vary in thickness.
TheSolderSnake -
@TheSolderSnake You might want to use google to see the variation in 2.5” laptop drive thickness before making such a confident statement. ;)
Ben - 返信
This is gonna be fun! lol. I’ll be doing this in 5-15 minutes. Wish me luck!!!
Paul Hucik Jr - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 28
過去 30 日: 172
今までの合計 24,155
