メインコンテンツにスキップ
Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、コンピューターの電源を切り、コンセントに繋がれていないことを確認してください。
    • 光学ドライブを固定している7mm #1 プラスネジを1本外します。
    • ネジを紛失しないようにきちんと保管してください。マグネット製プロジェクトマットをお勧めします。
  2. Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 慎重にラップトップからベゼルを引き抜いて、光学ドライブブラケットを取り出します。
  3. Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #1 プラスドライバーを使って、ラップトップのバックパネルから12本のネジを外します。
  4. Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ツールを使って、バックカバーをこじ開けます。
  5. Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ラップトップからバックパネルを持ち上げて、取り出します。
  6. Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換, バッテリー: 手順 6、 1の画像 1
    • #1 プラスネジドライバーを使って、6mmネジを4本外します。
  7. Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • マザーボードと平行に搭載されているバッテリ側に向けて、バッテリーコネクタを引き抜きます。
  8. Lenovo Ideapad 320-15ABR バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anurag Deb
メンバー登録日: 10/31/18
1,048 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S1-G5, Hingst Fall 2018 Purdue University Northwest, Team S1-G5, Hingst Fall 2018人のメンバー
PNW-HINGST-F18S1G5
4 メンバー
19のガイドは作成済み
4 件のコメント
hi
can i change the original battery with a more powerful battery?
amin - 返信
Votre explication est très bien détaillée et très explicite. Merci beaucoup vous m'avez vraiment aidé.
Ulrich Foudjin - 返信
I can't get past the first step...pulling out the optical card. The rest I think I can do because I have done things like this before. I unscrewed the screw bu can't pull it out.
Peg Thompson - 返信
Unclip the tiny clips from where you removed the optical card. The back will come off
TopStuff Anime -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 148
過去 30 日: 1,032
今までの合計 76,378
