メインコンテンツにスキップ
Lenovo Ideapad 320-14ISK Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Ideapad 320-14ISK Battery Replacement, Prepare the device: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-14ISK Battery Replacement, Prepare the device: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-14ISK Battery Replacement, Prepare the device: 手順 1、 3の画像 3
    • Disconnect the charger and turn off the device.
  2. Lenovo Ideapad 320-14ISK Battery Replacement, Removing the Disc Drive: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-14ISK Battery Replacement, Removing the Disc Drive: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-14ISK Battery Replacement, Removing the Disc Drive: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the device over.
    • Using a Phillips screwdriver, remove the screw that has a disc icon like the one seen in the second image.
    • Slide the drive out from the side until it is completely removed.
    • Set it aside.
  3. Lenovo Ideapad 320-14ISK Battery Replacement, Opening the laptop: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-14ISK Battery Replacement, Opening the laptop: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-14ISK Battery Replacement, Opening the laptop: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the remaining 12 screws. Make sure to keep them organized.
    • Using a plastic spudger, remove the clips from under the disc drive.
    • Continue removing the clips downward until the casing start to loosen.
    • Remove the casing and set it aside.
  4. Lenovo Ideapad 320-14ISK Battery Replacement, Removing the battery: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Ideapad 320-14ISK Battery Replacement, Removing the battery: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Ideapad 320-14ISK Battery Replacement, Removing the battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 3 screws that are circled.
    • Lift the battery up and gently pull it to disconnect it.
    • Connect the new battery by pushing the black plastic in until it clicks into place.
終わりに
Congratulations! You installed your new battery. Now, reassemble the laptop by following the steps in reverse and enjoy your fixed laptop.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
es en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Franco Iván Bello Rojas
メンバー登録日: 02/28/22
896 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 292
