メインコンテンツにスキップ
Lenovo Ideapad 310-15IKB Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Ideapad 310-15IKB Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so the back panel is facing up.
    • Remove the single 6 mm screw from the L-shaped panel using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Ideapad 310-15IKB Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the panel from the laptop.
  3. Lenovo Ideapad 310-15IKB Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently unplug the connector for the fan from the underside by pulling it gently.
  4. Lenovo Ideapad 310-15IKB Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the laptop upright and open it with the screen facing you.
  5. Lenovo Ideapad 310-15IKB Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use an opening tool to remove the keyboard cover panel, exposing the motherboard and fan.
  6. Lenovo Ideapad 310-15IKB Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the single 3 mm screw holding the fan in place using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Lenovo Ideapad 310-15IKB Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the fan by pulling it away from the motherboard and then upwards out of the laptop.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Be careful to align the fan screw holes in place.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sergio Burchell
メンバー登録日: 02/20/22
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Kentucky, Team 1-1, Kaufmann Spring 2022 University of Kentucky, Team 1-1, Kaufmann Spring 2022人のメンバー
UKY-KAUFMANN-S22S1G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 18
今までの合計 402
