メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement, Digital Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Look at the back of the tablet and locate the speakers on top of the rear cover.
    • There is a smaller plastic cover that runs across the top of the device.
    • Wedge the blue opening tool, under the middle of the cover as shown, then push up and the cover will pop off.
  2. Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the following two screws:
    • M3.0 x 3.0 mm #00 phillips screws (black)
  3. Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once it is unscrewed, remove the rear cover
    • This may take a little force to get off but with enough force it should pop right off
    • Use a blue opening tool to pry it open
    • Slide the tool to one corner then grab another tool and slide it to the opposite corner
    • Pull the cover up and it will come off
  4. Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the tweezer tool to flip up the three small plastic locks attached to the digital board.
    • Then, slide newly exposed ribbons out.
  5. Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • M5.3 x 1.75 mm #00 phillips screws (silver)
  6. Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once it is unscrewed, use the tweezer tool to pull the digital board straight out.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brian
メンバー登録日: 04/22/14
565 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 3,026
