メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaTab A2109 Camera Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaTab A2109 Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Look at the back of the tablet and locate the speakers on top of the rear cover.
    • Locate the small indentation in the plastic cover that runs across the top of the device.
    • Wedge the plastic opening tool in this indentation, under the middle of the cover as shown.
    • Pry up and push to remove the cover.
  2. Lenovo IdeaTab A2109 Camera Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaTab A2109 Camera Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the following two screws:
    • M3.0 x 3.0 mm #00 phillips screws (black)
  3. Lenovo IdeaTab A2109 Camera Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo IdeaTab A2109 Camera Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo IdeaTab A2109 Camera Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry open the front and rear faces using a plastic opening tool.
    • It may take a little force to separate the front and rear faces of the device.
    • Slide the plastic opening tool to one corner.
    • Place another plastic opening tool into the gap and slide it to the opposite corner as shown.
    • Pull the rear cover up and back to separate it from front face of the device.
  4. Lenovo IdeaTab A2109 Camera Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the rear camera ribbon from the system board.
    • Pull up on the black plastic lock on the system board for the front camera and slide the ribbon out.
    • Now, you are ready to remove the front and rear facing cameras.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Abigail Bertholf
メンバー登録日: 04/14/14
521 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 604
