メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Look at the back of the tablet and locate the speakers on top of the rear cover.
    • There is a smaller indentation in the plastic cover that runs across the top of the device.
    • Wedge the plastic opening tool, under the middle of the cover as shown, then push up and the cover will pop off.
  2. Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove SD card if present.
    • Remove two black 3mm Phillips #00 screws.
  3. Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect battery power connector by pinching the connector with tweezers, and sliding it out of the housing.
  4. Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove seven black 3mm Phillips #00 screws.
    • The top right corner screw is underneath a yellow ribbon. Lift the ribbon up without disconnecting it and unscrew the screw.
  5. Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Now you can take the battery out in order to either replace it or continue disassembling the device.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Kyle
メンバー登録日: 04/22/14
581 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 メンバー
15のガイドは作成済み
コメント 1 件
If there is an SD Micro memory card installed, REMOVE IT!, before the back cover. Otherwise, the card reader/writer will be damaged.
FilAm Harley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 8,265
