メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaTab A1000L Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaTab A1000L Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo IdeaTab A1000L Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo IdeaTab A1000L Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Be sure to power off your device before taking it apart.
    • Locate the small tab, marked with the lock symbol on the upper right hand of your IdeaTab above the volume control buttons. Use your fingernail to gently loosen this tab.
    • Use your Phillips #000 screwdriver and remove the 3.5mm screw and put it aside.
    • Using your blue, plastic opening tool, begin to gently pry the back panel away from the front panel starting by where the screw was.
  2. Lenovo IdeaTab A1000L Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaTab A1000L Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaTab A1000L Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the black back plate, above the battery.
    • Using a Phillips #000 screwdriver remove the 7 silver 3.5mm screws from the back plate.
    • Next, with the same screwdriver, remove the black 4.1mm screw.
    • Gently remove the back plate from the device.
  3. Lenovo IdeaTab A1000L Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo IdeaTab A1000L Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo IdeaTab A1000L Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to disconnect the battery wires from the system board. Slide your opening tool under the white plastic piece and pry it up.
    • Again, use the plastic opening tool to loosen the battery from the device by lifting up on the battery on all sides. This will detach the battery from the adhesive.
    • Gently place the battery aside.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Peter Newell
メンバー登録日: 04/15/14
627 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-21, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-21, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S7G21
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 22,946
