メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you
  2. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the right switch right-bound
  3. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold the left switch.
  4. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push the battery forward lightly to remove it while holding the left switch.
  5. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • Open up the laptop with the screen facing you.
  6. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two rubber square screw covers located in the left and right lower hand corners of the screen.
  7. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Unscrew the two 4 mm screws behind the two rubber screw covers using the Phillips #0 screwdriver.
  8. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the opening tool, pry open the plastic screen border, beginning with the upper right hand corner then working your way around.
    • Pry off the screen cover from the device.
  9. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the two 2 mm screws at the top two corners of the screen using the Phillips #0 screwdriver.
  10. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Loosen the four 2 mm screws located at the bottom corners of the screen.
    • These screws cannot be removed.
  11. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Tilt the screen forward gently.
    • Remove four 3 mm screws on the sides of the brackets holding the screen (two on the left side and two on the right side) using the Phillips #0 screwdriver.
  12. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Lean the LCD screen face-down on the keyboard gently.
  13. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Gently remove the adhesive covering surrounding the wires that’s connected to the back of the screen.
    • Disconnect the plug from the connection terminal.
    • Remove the screen completely.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Lopes
メンバー登録日: 03/08/19
610 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 1,077
