メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you
  2. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the right switch right-bound
  3. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold the left switch.
  4. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push the battery forward lightly to remove it while holding the left switch.
  5. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the laptop face down with the battery slot facing away from you.
  6. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Loosen all seven 3mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • These screws cannot be removed from the device.
    • Remove the back panel from the device.
  7. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the 3 mm Phillips #0 screw located on the left hand side that holds the disc drive in place.
  8. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently remove the disc drive from the left hand side of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Lopes
メンバー登録日: 03/08/19
610 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 727
