メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Y580-2099 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Y580-2099 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is powered off and disconnected from the charger.
    • Flip the laptop upside down so that the bottom faces up.
  2. Lenovo IdeaPad Y580-2099 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place your thumbs on each side of the laptop and slide the tabs into the unlock position.
  3. Lenovo IdeaPad Y580-2099 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once tabs are in the unlock position, carefully slide the battery out of the compartment.
  4. Lenovo IdeaPad Y580-2099 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew and remove the two 8 mm screws (highlighted in red) that secure the back panel in place.
  5. Lenovo IdeaPad Y580-2099 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently slide & pull the panel off the device.
  6. Lenovo IdeaPad Y580-2099 Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y580-2099 Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws that secure the Wi-Fi card in place.
  7. Lenovo IdeaPad Y580-2099 Wi-Fi Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently unplug the two coaxial antenna cables clasped to the Wi-Fi card.
  8. Lenovo IdeaPad Y580-2099 Wi-Fi Card Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently remove the old Wi-Fi card from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeryn Fast
メンバー登録日: 04/12/22
421 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Beck Spring 2022 IUPUI, Team 1-1, Beck Spring 2022人のメンバー
IUPUI-BECK-S22S1G1
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 294
