メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Y580-2099 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Y580-2099 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide out both locks for the battery, located on the back of the device.
  2. Lenovo IdeaPad Y580-2099 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y580-2099 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery.
  3. Lenovo IdeaPad Y580-2099 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y580-2099 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the 2 screws on the bottom of the device.
    • Slide the back panel out.
  4. Lenovo IdeaPad Y580-2099 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the 3 "keyboard" detected screws.
  5. Lenovo IdeaPad Y580-2099 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y580-2099 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and open up.
    • Then pry up the whole keyboard using the spudger.
    • Make sure to use a plastic spudger. You could damage the device using anything else.
    • Make sure not to take the frame that goes around the keys off. This part is not removable.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lauren
メンバー登録日: 09/25/17
481 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G5, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S1-G5, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 1,535
