メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Y410p Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Y410p Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers are facing up.
  2. Lenovo IdeaPad Y410p Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y410p Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the left battery lock to the unlock position and release.
    • Slide the right battery lock to the unlock positon and hold it in place.
  3. Lenovo IdeaPad Y410p Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y410p Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the right battery lock in the unlock position, slide the battery carefully out of the laptop and set it aside.
  4. Lenovo IdeaPad Y410p Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y410p Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, pry the screen cover off from all sides.
    • Carefully lift the screen cover up and outwards.
    • Place the screen cover aside.
  5. Lenovo IdeaPad Y410p Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Y410p Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Y410p Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four 8mm screws from each corner of the screen.
    • Carefully lift the screen up and place it face down on the keyboard.
    • A thick cord connects the bottom of the screen to the computer. Do not tug or remove this cord from the computer.
  6. Lenovo IdeaPad Y410p Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y410p Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the adhesive tape from the small rectangular connector at the bottom of the screen.
    • Carefully pull the wire connector from the screen connector.
    • Remove the screen.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nick Torres
メンバー登録日: 09/18/18
580 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G6, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G6, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S3G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 15
今までの合計 361
