メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers are facing up.
  2. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the left battery lock to the unlock position and release.
    • Slide the right battery lock to the unlock positon and hold it in place.
  3. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the right battery lock in the unlock position, slide the battery carefully out of the laptop and set it aside.
  4. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver remove the eight 8mm screws that fasten the bottom cover.
    • Lift the bottom cover off using a metal spudger and set it aside.
  5. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Simultaneously pull apart both clips that are holding the RAM module down.
    • When the RAM module is released carefully pull it out.
  6. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • There is a second ram module under the first one.
    • Repeat Step 5 with lower Ram module.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nick Torres
メンバー登録日: 09/18/18
580 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G6, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G6, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S3G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 858
