メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers are facing up.
  2. Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the left battery lock to the unlock position and release.
    • Slide the right battery lock to the unlock positon and hold it in place.
  3. Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the right battery lock in the unlock position, slide the battery carefully out of the laptop and set it aside.
  4. Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Power off your laptop.
    • Use a metal spudger to loosen the frame of the keyboard by running it under the edges of the keyboard as shown.
    • After loosening the keyboard frame, you should be able to gently lift up the keyboard.
  5. Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Be careful when lifting the keyboard so that you do not damage the ribbon cable connector.
    • Detach the ribbon cables from the latches shown.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nick Torres
メンバー登録日: 09/18/18
580 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G6, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G6, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S3G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Terrible guide - completely fails to point out the two screws that hold the keyboard down underneath the bottom casing. Bent my keyboard thanks to this.
Dragon - 返信
Awful guide. Wish I'd seen the other comment before I also ruined my keyboard. Thought it popped out, but there's 2 screws under the bottom case that hold it (remove!) … bent the keyboard frame and ripped the screw tabs off. Was just trying to clean it. Now it needs total replacement.
How is this article reportable?
Nateb - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 984
