メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Y400 Optical Drive Replacement
  1. Lenovo IdeaPad Y400 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Y400 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Y400 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the laptop is upside down, then turn the laptop so that the battery is facing you. Now that the battery is facing you, there will be two locks, one on the left and one on the right.
    • Slide the lock to the right until you can hear a "click". Once you hear this click, you should be able to see the color red.
  2. Lenovo IdeaPad Y400 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y400 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unlike the first lock, the left lock does not stay in place. You will need to hold it in place as you take the battery out.
    • Slide the second (left) lock to the left and hold it there.
  3. Lenovo IdeaPad Y400 Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the battery out.
  4. Lenovo IdeaPad Y400 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Y400 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Move the lock down until you see red and hear a slight click.
  5. Lenovo IdeaPad Y400 Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Y400 Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Y400 Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Hold this lock down while removing the optical drive.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Simmons
メンバー登録日: 09/26/18
603 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G5, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S7-G5, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S7G5
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 258
