メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1-6 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove all of the screws on the back panel with a Phillips #000 screwdriver.
    • Turn over the device and remove the two screws on the outside of the hinges.
  2. Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a pry tool or iFixIt Opening tool to separate the back panel from the device.
  3. Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the fan and associated parts. It will be in the bottom right of the computer pictured. It is black and has an extension heading off toward the left.
  4. Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the fan casing by using a PH1 size screwdriver head.
    • All fan screws are attached to the fan apparatus, so do not attempt to separate them after unscrewing them.
  5. Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the black and white wires connecting the fan to the network adapter.
  6. Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the fan straight out of the casing.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rebekah Harmon
メンバー登録日: 01/23/18
108 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Spring 2018 Western Carolina University, Team S1-G2, Virtue Spring 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-S18S1G2
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 1,070
