メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad U450 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad U450 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off and unplug your laptop to prevent the risk of electrocution.
    • Turn your laptop over so that the bottom is face up.
  2. Lenovo IdeaPad U450 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • On the top left of the laptop there is a switch. Make sure it's pushed in the unlocked position.
  3. Lenovo IdeaPad U450 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the switch collinear with the last one and move the switch to an unlocked position.
  4. Lenovo IdeaPad U450 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the unlocked battery.
  5. Lenovo IdeaPad U450 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the laptop so it's facing upwards.
  6. Lenovo IdeaPad U450 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Open the laptop.
  7. Lenovo IdeaPad U450 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Press the most northern region above F6 and F7 until a bit of your keyboard pops out.
  8. Lenovo IdeaPad U450 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the spudger to pry the top of the keyboard out.
  9. Lenovo IdeaPad U450 Keyboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Disconnect the wire connecting to keyboard to the laptop.
  10. Lenovo IdeaPad U450 Keyboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the keyboard
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rachel L Rodrigues
メンバー登録日: 03/21/17
464 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S7-G1, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S7-G1, Julie Spring 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-S17S7G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 286
