メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad U450 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad U450 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off and unplug your laptop to prevent the risk of electrocution.
    • Turn your laptop over so that the bottom is face up.
  2. Lenovo IdeaPad U450 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • On the top left of the laptop there is a switch. Make sure it's pushed in the unlocked position.
  3. Lenovo IdeaPad U450 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the switch collinear with the last one and move the switch to an unlocked position.
  4. Lenovo IdeaPad U450 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the unlocked battery.
  5. Lenovo IdeaPad U450 Fan Replacement, Top Panel: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so that the bottom is facing up.
  6. Lenovo IdeaPad U450 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove all 7mm phillips head screws using the Phillips #00 screwdriver.
  7. Lenovo IdeaPad U450 Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Turn the laptop over again and open the laptop.
  8. Lenovo IdeaPad U450 Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently lift up the top panel utilizing the hole where the battery would be.
    • Keyboard ribbon cable is still connected. Flip the ZIF connector up and remove the ribbon cable.
  9. Lenovo IdeaPad U450 Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Disconnect any wires that are connected to the top panel from the bottom of the laptop.
  10. Lenovo IdeaPad U450 Fan Replacement, Fan: 手順 10、 1の画像 1
    • Unplug the bundled fan connector from the motherboard.
  11. Lenovo IdeaPad U450 Fan Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Unscrew all screws that hold the fan down using the Phillips #00 screwdriver.
  12. Lenovo IdeaPad U450 Fan Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the fan from the slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anna Church
メンバー登録日: 03/21/17
146 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S7-G1, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S7-G1, Julie Spring 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-S17S7G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 402
