メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad U430 Touch ハードドライブ の交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad U430 Touch ハードドライブ の交換, 底カバー: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、コンピューターの電源を切ります。
    • ラップトップケースの底に留められた10本のプラスネジを外します。
    • 左右のヒンジカバー上に各1本ずつ、合計2本のネジを外します。
  2. Lenovo IdeaPad U430 Touch ハードドライブ の交換: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad U430 Touch ハードドライブ の交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス正面側から始めて、ラップトップ本体からケース底側を外します。
  3. Lenovo IdeaPad U430 Touch ハードドライブ の交換, ハードドライブ: 手順 4、 1の画像 1
    • 22ピンケーブル(LZ9 HDDケーブル)からハードドライブ のプラグを抜きます。
    • このガイド作成時は、デバイスにハードドライブ が搭載されていません。
  4. Lenovo IdeaPad U430 Touch ハードドライブ の交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールを使って、コンパートメントからハードドライブ を持ち上げます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chris Dennis
メンバー登録日: 02/20/20
190 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
1. Of the first 10 screws, you did not mention that 2 of them are longer.
2. You can't lift the hard drive out without removing 4 screws (one at each corner of the drive). The plastic tool is not needed for this.
Todd McQueen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 1,580
