メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad U410 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad U410 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad U410 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your laptop is turned off before disassembling.
    • Power off the laptop.
    • Using the metal spudger, gently pry off the black trim around the screen.
    • Metal spudger can be used, but using your hand will prevent the screen and the plastic border from any damage.
  2. Lenovo IdeaPad U410 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad U410 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six 3 mm Phillips #1 screws holding the screen to the laptop.
    • Ignore the "Do not touch" label on the bottom portion of the screen. It will not damage the laptop.
  3. Lenovo IdeaPad U410 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad U410 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad U410 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lower LCD screen onto the keyboard.
    • Find the gold connector on the bottom of the LCD panel.
    • Gently grab the connector on both sides and pull the connector straight out.
    • Connector cable is very fragile. Use the least amount of force possible.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Edric An
メンバー登録日: 09/18/18
433 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G5, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G5, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S3G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 1,441
