メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your hands, gently press on the two clips parallel to the sides of the RAM.
    • Remove RAM from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Destiny
メンバー登録日: 09/18/18
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G5, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G5, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S3G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 330
