メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the hard drive in the bottom left corner.
  4. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 3mm screws located on the rim of the hard drive.
  5. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use your fingers to detach the black connector from the hard drive.
  6. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the four screws on either side of the hard drive with the Phillips #1 screwdriver.
  7. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use your fingers and gently lift the hard drive from the case it was screwed into.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jeff Nyheim
メンバー登録日: 09/18/18
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G5, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G5, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S3G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 1,133
