メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Make sure your computer is turned off.
    • Lift the back panel away from you.
    • Locate the battery in the bottom right corner.
  4. Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three 3mm screws located on the perimeter of the battery using the Phillips #1 screwdriver.
  5. Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the small rectangle shaped connector to the left of your battery.
    • Use your fingers to gently detach the white connector.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alysia Mcafee
メンバー登録日: 09/18/18
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G5, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S3-G5, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S3G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 822
