メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad U350 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad U350 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the six screws on the back panel of the laptop using a PH1 Phillips bit.
    • These screws are 4.7mm long with a head diameter of 3.68mm.
    • The screws are attached to the panel. When unscrewing be sure to stop when you hear a click.
  2. Lenovo IdeaPad U350 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently lift the back panel from the side closest to the battery and remove panel
  3. Lenovo IdeaPad U350 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push retention clips outward and then gently slide out of slot
  4. Lenovo IdeaPad U350 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove white and black wires to make room to remove the second RAM module.
  5. Lenovo IdeaPad U350 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Just like RAM Module 1, push retention clips outward and gently slide out the RAM Module.
    • When re-installing RAM modules, be sure to insert them at a 45 degree angle. This is the same angle that they should pop up to after the retention clips are pushed outward.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
James Morizzo
メンバー登録日: 09/29/14
496 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-4, Hickman Fall 2014人のメンバー
USFT-HICKMAN-F14S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 957
