メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the six screws on the back panel of the laptop using a PH1 Phillips bit.
    • These screws are attached to the panel. When unscrewing, be sure to stop when you here a click.
  2. Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the back panel from the side closest to the battery and remove the panel.
  3. Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the hard drive to the right, away from the RAM modules.
    • Lift the hard drive from the side closest to the RAM modules.
    • When re-inserting the hard drive, ensure that the copper contacts on the drive's connector are facing upwards.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
James Morizzo
メンバー登録日: 09/29/14
496 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-4, Hickman Fall 2014人のメンバー
USFT-HICKMAN-F14S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,776
