メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad U310 Ram Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad U310 Ram  Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure device is turned off and disconnected from any power source before proceeding.
    • Flip the device over so the bottom panel is facing up.
    • Remove the rubber feet by pinching and pulling in an upward motion.
    • The rubber feet are missing from this photo, but will be located within the red markups.
  2. Lenovo IdeaPad U310 Ram  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4 screws securing the bottom panel to the device.
    • The screws are missing from this device and are not pictured. They will be located under the rubber feet within the red markups.
  3. Lenovo IdeaPad U310 Ram  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad U310 Ram  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the plastic opening tool between the bottom panel and device.
    • Pry around the device's outer edge until the bottom panel is no longer attached.
    • Lift the bottom panel up and away from device.
  4. Lenovo IdeaPad U310 Ram  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the RAM's two holding clips in an outward motion.
  5. Lenovo IdeaPad U310 Ram  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad U310 Ram  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Continue to pry open the clips, and slip the RAM from its housing.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Yuri Borges
メンバー登録日: 09/28/16
161 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-1, Mathisen Fall 2016 Eastern Washington University, Team 2-1, Mathisen Fall 2016人のメンバー
EWU-MATHISEN-F16S2G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 2,495
