メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad S400 Touch RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad S400 Touch RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S400 Touch RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S400 Touch RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn your computer over so the back is face up.
    • Use your forefinger to unlock the two tabs located on the back. Slide the tabs until you see the red showing.
    • The battery cover will then pop up allowing you access to the battery.
  2. Lenovo IdeaPad S400 Touch RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S400 Touch RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S400 Touch RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the five 6mm Phillips #0 screws from the back panel.
    • Pull back the rubber tabs from the corners of the laptop backing to expose the screws.
    • The two tabs next to the battery flip toward the battery. The two remaining tabs flip down, away from the battery.
    • Remove the four 4mm Phillips #0 screws that are underneath the rubber tabs.
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws from under the battery.
  3. Lenovo IdeaPad S400 Touch RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the back panel away to remove it.
    • Don't be afraid to apply force when removing the back panel.
  4. Lenovo IdeaPad S400 Touch RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S400 Touch RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S400 Touch RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Push the metal arms away from the RAM.
    • The RAM should pop up.
    • Pull the RAM out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Max Hoyle
メンバー登録日: 02/12/19
529 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Spring 2019 Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Spring 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-S19S1G6
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 676
