メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad S340-15IWL ヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL ヒートシンクの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL ヒートシンクの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • ノートパソコンの電源を切り、傷がつかない場所に伏せて置きます。
    • トルクスT5ドライバーヘッドを使い、バックパネルを固定し ている10本の6mmネジをすべて外します。
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL ヒートシンクの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スクリーンのヒンジの近くにあるバックケースの下に、プラスチック製オープニングツールを差し込みます。
    • オープニングツールで、ケースの両側をゆっくりとこじ開けます。
    • バックケースをこじ開けると、クリック音が聞こえるかもしれません。これは問題ありません。ケースがうまく外れない場合は、ピックで別の角度や位置をこじ開けてみてください。
  3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL ヒートシンクの交換, ファン: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスドライバー(#0)を使って、ファンをケーシングに接続している2本の3mm ネジを取り外します。
  4. Lenovo IdeaPad S340-15IWL ヒートシンクの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL ヒートシンクの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使い、ファンのケーブルをマザーボードからゆっくりと外します。
  5. Lenovo IdeaPad S340-15IWL ヒートシンクの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリー上部とファン下部の間を通る黒いケーブルを、ファン側面の溝から慎重に外します。
    • そのために、ケーブルを固定しているメタルテープを、指もしくはプラスチックのプライングツールで端を持ち上げて引っ張り上げる必要があります。
    • バッテリーを取り外さずにデバイスのファンを取り外そうとすると、黒いケーブルがバッテリー上部の下に挟まってしまうことがあります。この場合、少なくともバッテリーを固定しているネジを緩め、ケーブルを抵抗なく取り外せるようにすることをお勧めします。
  6. Lenovo IdeaPad S340-15IWL ヒートシンクの交換: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL ヒートシンクの交換: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL ヒートシンクの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • ファンのコーナーを慎重に持って持ち上げ、小さなコネクターワイヤーをデバイスと平行に引っ張って外します。
    • ラップトップからファンを取り出します。
  7. Lenovo IdeaPad S340-15IWL ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 3
    • プラスドライバー(#0)を使って、コンピュータ上部の黒いヒートシンクを固定している3本の3mm ネジを取り外します。
    • ヒートシンクを垂直に持ち上げてノートパソコンから取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
91,991 ポイント
241のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,450のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 582
