メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad S340-15IWL ハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL ハードドライブの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL ハードドライブの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • ノートパソコンの電源を切り、傷がつかない場所に伏せて置きます。
    • トルクスT5ドライバーヘッドを使い、バックパネルを固定し ている10本の6mmネジをすべて外します。
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL ハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スクリーンのヒンジの近くにあるバックケースの下に、プラスチック製オープニングツールを差し込みます。
    • オープニングツールで、ケースの両側をゆっくりとこじ開けます。
    • バックケースをこじ開けると、クリック音が聞こえるかもしれません。これは問題ありません。ケースがうまく外れない場合は、ピックで別の角度や位置をこじ開けてみてください。
  3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 3、 3の画像 3
    • 0 番プラスドライバーを使用して、ハードドライブ拡張スロットを固定している 4 本の 3 mm ネジを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
91,838 ポイント
241のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,417のガイドは作成済み
コメント 1 件
I managed to take the case apart once, but when I tried to put back the Torx screws back in, I noticed one wouldn't go more than halfway -- it then turned freely. I'd ordered an SSD thinking that it would be a simple matter to install it, but I found that half the Torx screws wouldn't come out, even using a tiny screwdriver to try to prise them out while turning the Torx wrench. They're seated in brass sleeves -- no way I stripped those out; the sleeves must be glued into the plastic of the case and the glue given out. There now seems to be no way to take the case apart without destroying it completely.
Robert - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 86
今までの合計 3,006
