メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad S340-15IWL 充電ポートの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL 充電ポートの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL 充電ポートの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • ノートパソコンの電源を切り、傷がつかない場所に伏せて置きます。
    • トルクスT5ドライバーヘッドを使い、バックパネルを固定し ている10本の6mmネジをすべて外します。
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL 充電ポートの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スクリーンのヒンジの近くにあるバックケースの下に、プラスチック製オープニングツールを差し込みます。
    • オープニングツールで、ケースの両側をゆっくりとこじ開けます。
    • バックケースをこじ開けると、クリック音が聞こえるかもしれません。これは問題ありません。ケースがうまく外れない場合は、ピックで別の角度や位置をこじ開けてみてください。
  3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL 充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL 充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリーケーブルをコネクターか ら静かに引き抜いて外します。
    • マザーボードのコネクターが曲がらないように、必ずデバイスと平行に引いてください。
    • バッテリーのコネクターはロックされておらず、これを抜き抜くには軽い力が必要です。
  4. Lenovo IdeaPad S340-15IWL 充電ポートの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • プラスドライバー(#0)を使って、デバイスの右上隅にあるスクリーンのヒンジから合計3本の銀色の6mmのネジを取り外します。
  5. Lenovo IdeaPad S340-15IWL 充電ポートの交換: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL 充電ポートの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • オープニングツールを使ってヒンジを跳ねあげます。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
  6. Lenovo IdeaPad S340-15IWL 充電ポートの交換: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL 充電ポートの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • マザーボードのソケットから充電ポートケーブルをスライドして外します。
  7. Lenovo IdeaPad S340-15IWL 充電ポートの交換: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL 充電ポートの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ワイヤーの根元を垂直に引っ張って充電ポートを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
82,368 ポイント
200のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,303のガイドは作成済み
2 件のコメント
Perhaps take this with a grain of salt since I’m not a laptop repair expert, I have only fixed my own laptop and phone when their screens have broken (but I was successful, if that makes a difference).
I just performed a charging port replacement on my Lenovo IdeaPad S340-15IWL today, and referred to these instructions a little. However, I believe these instructions can be greatly shortened, which saves time and eliminates unnecessary risk (assuming I’m actually correct about this). I found that the only steps I had to take to replace my charging port (and its cord) were to open up the back of the laptop (your steps 1 & 2), unplug the battery (rather than remove it entirely), flip up the hinge overtop of the charging port (step 21), unplug the charging port (step 23), and take out the charging port and its cord (step 25). I didn’t do any of the other steps, and so far my laptop is still alive and it charges! Knock on wood. I hid the extra cord underneath the motherboard w/o removing the motherboard. But, great photos!!!
adonahoe - 返信
I followed the latest version of the guide and was able to replace the charging cable without much trouble. As adonahoe pointed out, only 6 steps are needed to replace the cable, and the 6 steps in their comment / the updated guide seem to work just fine. The steps to replace the power cable in a Flex 4-1580 Laptop (Type 80VE) are very similar to those for the laptop listed in this guide.
Ronan J - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 64
今までの合計 1,955
