メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • ノートパソコンの電源を切り、傷がつかない場所に伏せて置きます。
    • トルクスT5ドライバーヘッドを使い、バックパネルを固定し ている10本の6mmネジをすべて外します。
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スクリーンのヒンジの近くにあるバックケースの下に、プラスチック製オープニングツールを差し込みます。
    • オープニングツールで、ケースの両側をゆっくりとこじ開けます。
    • バックケースをこじ開けると、クリック音が聞こえるかもしれません。これは問題ありません。ケースがうまく外れない場合は、ピックで別の角度や位置をこじ開けてみてください。
  3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリーケーブルをコネクターから慎重にに引き抜いて外します。
    • マザーボードのコネクターが曲がらないように、必ずデバイスと平行に引いてください。
    • バッテリーのコネクターはロックされておらず、装着や取り外しに軽い力が必要なだけです。
    • ラップトップからバッテリーを取り出します。
  4. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, ファン: 手順 4、 1の画像 1
    • プラスドライバー(#0)を使って、ファンをケーシングに接続している2本の3mm ネジを取り外します。
  5. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーを使い、ファンのケーブルをマザーボードからゆっくりと外します。
  6. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリー上部とファン下部の間を通る黒いケーブルを、ファン側面の溝から慎重に外します。
    • そのために、ケーブルを固定しているメタルテープを、指もしくはプラスチックのプライングツールで端を持ち上げて引っ張り上げる必要があります。
    • バッテリーを取り外さずにデバイスのファンを取り外そうとすると、黒いケーブルがバッテリー上部の下に挟まってしまうことがあります。この場合、少なくともバッテリーを固定しているネジを緩め、ケーブルを抵抗なく取り外せるようにすることをお勧めします。
  7. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ファンのコーナーを慎重に持って持ち上げ、小さなコネクターワイヤーをデバイスと平行に引っ張って外します。
    • ラップトップからファンを取り出します。
  8. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, スピーカー: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, スピーカー: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, スピーカー: 手順 8、 3の画像 3
    • マザーボードにスピーカーを固定しているワイヤの接続を外します。
    • ラップトップの両側からスピーカーを取り出します。
  9. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, ハードドライブ: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, ハードドライブ: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, ハードドライブ: 手順 9、 3の画像 3
    • 0 番プラスドライバーを使用して、ハードドライブ拡張スロットを固定している 4 本の 3 mm ネジを取り外します。
  10. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, RAM: 手順 10、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, RAM: 手順 10、 2の画像 2
    • オープニングツールを使って、RAMスティックのメタルカバーを慎重に外します。
  11. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 11、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 親指を使って、RAMを固定している両側のメタル製クリップを外側に向けてに軽く押し出します。
    • RAMが角度をつけて飛び出します。
    • ラップトップからRAMを取り出します。
  12. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, ヒートシンク: 手順 12、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, ヒートシンク: 手順 12、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, ヒートシンク: 手順 12、 3の画像 3
    • プラスドライバー(#0)を使って、コンピュータ上部の黒いヒートシンクを固定している3本の3mm ネジを取り外します。
    • ヒートシンクを垂直に持ち上げてノートパソコンから取り外します。
  13. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, ビデオケーブル: 手順 13、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, ビデオケーブル: 手順 13、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, ビデオケーブル: 手順 13、 3の画像 3
    • オープニングツールを使って、シルバーのビデオケーブルを固定するフラップを慎重にめくります。
    • 各コネクタからリボンケーブルをスライドして外します。
  14. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, Wi-Fiカード: 手順 14、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, Wi-Fiカード: 手順 14、 2の画像 2
    • Wi-Fiカードを固定しているネジとコネクタを覆っている黒いフォーム粘着剤を引き上げます。
  15. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 15、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • オープニングツールを使って、Wi-Fiカードの黒と白の同軸ケーブルを持ち上げ、軽く上に引っ張って抜きます。
    • ケーブルを再接続する際は、Wi-Fiカードの矢印と色を合わせてください。
  16. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 16、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • #0プラスドライバーを使って、Wi-Fiカードを固定している3mmネジを1本外します。
    • デバイスからWi-Fiカードをゆっくりと持ち上げます。
  17. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, マザーボード: 手順 17、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, マザーボード: 手順 17、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, マザーボード: 手順 17、 3の画像 3
    • オープニングツールを使い、マザーボード下部の細い黒いリボンケーブルのコネクターを固定しているフラップをめくります。
    • リボンケーブルをコネクタからゆっくりと外します。
    • ケーブルは折り返し、接着剤で接続されています。ケーブルの一番上の折り目だけを引っ張るように注意してください。
  18. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 18、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#0)を使って、デバイス上部の角にあるスクリーンのヒンジから、合計3本の銀色の6mmネジを取り外します。
  19. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 19、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 19、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • オープニングツールを使ってヒンジを跳ねあげます。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
  20. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 20、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • マザーボードを固定している3mmのネジ3本をプラスドライバー0番を使用して取り外します。
  21. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 21、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • マザーボード右上に接続されている黒と赤のワイヤを注意深く外します。
    • これらのワイヤはデバイスの充電ポートに繋がっています。
  22. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 22、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • マザーボードを慎重に持ち上げ、ノートパソコンから取り外します。
  23. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, スクリーン: 手順 23、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, スクリーン: 手順 23、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, スクリーン: 手順 23、 3の画像 3
    • オープニングツールを使い、スクリーンを囲むプラスチックのベゼルを慎重にこじ開け、取り外します。
  24. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 24、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • プラスチックツールを使って、ケースを外す際は特に慎重に作業を行なってください。
    • 画面を取り外すときは、細心の注意を払ってください。オープニングツールが画面とそれを固定している土台の下に完全にりっていることを確認してください。誤ってツールを液晶画面に差し込んでしまい、画面を割ってしまうことがあります。
    • スクリーンは、非常に強力なフォーム接着剤でケーシングに固定されています。可能であれば、スクリーンを取り外す前に、プライングツールを使って接着剤をスクリーンから切り離すことをお勧めします。
  25. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 25、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 25、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • ディスプレイを持ち上げる際は特に注意してください。
    • 回路基板を保護する電気テープの下には、黒とゴールドの小さなケーブルがあります。
    • このケーブルをゆっくりと抜き、スクリーンをケースから取り外します。
  26. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, カメラ: 手順 26、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, カメラ: 手順 26、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換, カメラ: 手順 26、 3の画像 3
    • デバイスのスクリーンの下では、デバイスのカメラに接続されている小さなケーブルがデバイスの中央を通っています。
    • オープニングツールを使い、カメラを固定している2つのプラスチック製接続ポイントから静かに外します。
    • カメラ自体はかなり小さく、やや発見しにくいかもしれません。
    • プラスチックの接続ポイントに加え、カメラはフォーム接着剤で筐体に接続されています。この接着ストリップは、こじ開けるのではなく、引っ張って剥がす必要があります。
  27. Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 27、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL カメラの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 接続ケーブルを筐体から緩めた後、ケーブルとカメラを接続している青いチップを静かに引き抜きます。
    • 青いチップは非常に小さく、簡単に曲がります。抜き差しの際は、できるだけ力を入れずに行ってください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christine Robbins
メンバー登録日: 09/17/21
522 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2021 Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2021人のメンバー
WCU-VIRTUE-F21S1G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 110
今までの合計 2,417
