はじめに
このガイドを使用して、Lenovo IdeaPad S340-15IWLノートパソコンの画面を交換します。
画面の電源が入らない、画像が正しく表示されない、画面が割れたり破損している場合は、画面の交換が必要な可能性があります。
デバイスが充電されていなかったり、デバイスを分解しなくても問題が解決できる可能性があるため、交換を始める前に トラブルシューティングのページを必ずお読みください。
デバイスの内部コンポーネントが露出するため、近くに食べ物や液体がないことを確認してください。
必要な工具と部品
プラスドライバー(#0)を使って、コンピュータ上部の黒いヒートシンクを固定している3本の3mm ネジを取り外します。
ヒートシンクを垂直に持ち上げてノートパソコンから取り外します。
オープニングツールを使い、マザーボード下部の細い黒いリボンケーブルのコネクターを固定しているフラップをめくります。
リボンケーブルをコネクタからゆっくりと外します。
ケーブルは折り返し、接着剤で接続されています。ケーブルの一番上の折り目だけを引っ張るように注意してください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Hi! thank you! I need to remove the bottom case on this laptop, so after the step 24 I should freely be able to take off the bottom part of the notebook? Thank you
Hi! thank you!
