メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement, Wireless WiFi Card: 手順 1、 1の画像 1
    • The tools needed are the blunt edge of the spudger and a Phillips J0 head screwdriver.
    • Ensure your device is powered off before continuing.
  2. Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the laptop over to begin.
    • Remove the two 40 mm screws with a Phillips J0 head screwdriver.
  3. Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The WiFi card is found near the bottom of the panel.
  4. Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Do not use the metal precision tweezers as shown.
    • Using the blunt end of the spudger, wedge the spudger beneath the connector and pull straight up to remove the white wire. Repeat to remove the black connector.
    • When reinstalling these U.FL connectors, hold the connector in place and gently push down. The connector should snap into place like a button.
  5. Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two 40 mm screws using a Phillips J0 head screwdriver.
    • Lift and remove the WiFi card.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lucy Mendez
メンバー登録日: 10/10/15
152 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-7, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-7, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 2,149
