メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Rotate the laptop so the back side is facing you.
    • From this side, you should be able to see both of the gaps where the two plastic materials meet.
  2. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge the nylon or metal spudger inside the gap and pry open the two plastic parts.
  3. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Open the laptop.
    • Place the nylon or metal spudger under the top half that is loose and pull up to pry it open.
  4. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull up on the loose component to remove.
    • As you lift the keyboard, you should be able to see a strip connected to the laptop.
  5. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the strip by pulling both sides of the blue strip out.
    • Lift and remove the keyboard from the laptop.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mary
メンバー登録日: 10/13/15
132 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-7, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-7, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 3,261
