メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad S10-2 Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad S10-2 Key Replacement, Key: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the laptop so the keyboard is facing you.
  2. Lenovo IdeaPad S10-2 Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to remove the keys by wedging it underneath the key.
  3. Lenovo IdeaPad S10-2 Key Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull back the key to remove and separate the key from the metal bars underneath.
  4. Lenovo IdeaPad S10-2 Key Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S10-2 Key Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Ensure the bars are in correctly before continuing. The end of the top bar should be in the hooks and the end of the bottom bar should go through the loops.
    • To install the new key, make sure the top bar is attached to the bottom of the key and push down until a click is heard.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anthony
メンバー登録日: 10/13/15
258 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-7, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-7, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 866
