メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad S10-2 Battery Replacement
  1. Lenovo IdeaPad S10-2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S10-2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Start with the laptop upside down and the bottom panel facing up.
    • These two switches are used to remove the battery.
  2. Lenovo IdeaPad S10-2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S10-2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Firmly push the two switches inward and toward each other.
    • When you push up on the battery it will come out of its port.
  3. Lenovo IdeaPad S10-2 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery.
    • To attach the new battery, push the battery back in the correct spot on the computer. You will hear a click once the battery is in place.
ゴール
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Faylin Riemer
メンバー登録日: 10/13/15
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-7, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-7, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 1,908
