パーツ
パーツは必要ありません。
  1. To unlock the battery, flip the laptop over so that the bottom is facing upward. Then unlock the left clip by pushing the clip to the left.
    • To unlock the battery, flip the laptop over so that the bottom is facing upward. Then unlock the left clip by pushing the clip to the left.
  2. Now push the right clip to the right and hold it while using your other hand to pull the battery out.
    • Now push the right clip to the right and hold it while using your other hand to pull the battery out.
    • Remove the two screws highlighted.
    • This is the back of the laptop with the cover removed.
    • Remove the white and black wires.
    • Next, unscrew the wifi card
    • Pull out the wifi card.
まとめ
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Christopher
メンバー登録日: 2014年04月08日
666 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G7
5 メンバー
10のガイドは作成済み
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 527
