メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad N586 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad N586 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove three screws on bottom of case. They have a little keyboard image next to them. If you don't do this first, the keyboard will not come off. Place the plastic spudger right under the edge of the keyboard and lift up the keyboard.
  2. Lenovo IdeaPad N586 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slowly and gently lift the keyboard up to separate from the chassis.
  3. Lenovo IdeaPad N586 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the keyboard off the chassis.
    • Carefully disconnect the keyboard from the laptop by unhooking the keyboard ribbon.
  4. Lenovo IdeaPad N586 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now remove the keyboard from the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christopher
メンバー登録日: 04/08/14
676 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G7
5 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
WARNING!!!!!!
These steps do not include removing the three screws that secure the keyboard to the bottom of the latop!!! They are marked with tiny keyboard icons. One is under the bottom panel, so that has to be removed first.
Clint Hatchett - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,851
