メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad N586 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad N586 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad N586 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • To unlock the battery, flip the laptop over so that the bottom is facing upward. Then unlock the left clip by pushing the clip to the left.
  2. Lenovo IdeaPad N586 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad N586 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Now push the right clip to the right and hold it while using your other hand to pull the battery out.
  3. Lenovo IdeaPad N586 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws highlighted.
  4. Lenovo IdeaPad N586 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • This is the back of the laptop with the cover removed.
  5. Lenovo IdeaPad N586 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Now remove the last two screws highlighted
  6. Lenovo IdeaPad N586 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad N586 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Push hard drive away from the center of the chassis.
    • Lift the hard drive out of the chassis using the tab located on the drive.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher
メンバー登録日: 04/08/14
676 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G7
5 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Please include that the back panel SLIDES out. I pried it out and broke off three of the retaining tabs. It easily slides out, and it would have been nice if that was in the directions. Most laptops panels are pried out.
stephenkingsley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 2,174
