メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad N580 Battery Replacement
  1. Lenovo IdeaPad N580 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over the device so that the bottom is facing up. Make sure the hinged side is facing you.
  2. Lenovo IdeaPad N580 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Move the right switch towards the right until it clicks in place. You should then see the color red reveal from where the switch was originally.
  3. Lenovo IdeaPad N580 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now take your left hand and slide the left switch to the left.
    • This switch will not click in place like the other switch, so make sure to keep your left hand on the switch.
  4. Lenovo IdeaPad N580 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Take your free hand and place it on the battery. Gently slide it away from its slot.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Amorim
メンバー登録日: 03/19/18
907 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G2, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G2
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 321
