メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad G50-45 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad G50-45 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the bezel by using the iFixit plastic opening tool to lift up an edge.
    • The bezel is the plastic lining along the edge of the screen.
  2. Lenovo IdeaPad G50-45 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Finish removing the bezel by using your hand on the inside of the screen and popping it off.
    • If part of the bezel is stuck, start on the opposite side and work your way back to the area that is stuck.
    • The plastic on the hinges will pop off with the rest of the bezel.
  3. Lenovo IdeaPad G50-45 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad G50-45 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad G50-45 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 4 screws located in each corner of the screen using the Phillips #2 screwdriver.
  4. Lenovo IdeaPad G50-45 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Peel back the sticker that attaches the connector to the back of the screen.
    • Disconnect the cable that connects the screen to the computer.
    • There may be two cables.
  5. Lenovo IdeaPad G50-45 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Test the new screen by turning it on before putting the bezel back on.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jessy McDermott
メンバー登録日: 10/26/15
200 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F15S2G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
The tutorial was pretty straightforward, and worked.
Remy G - 返信
My Laptop is got work the searen is blue it what trun on
Rebecca - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 7,913
