メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad G50-45 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad G50-45 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Safely flip the device upside down and use the Phillips head screwdriver to remove the 3 screws at the bottom of the device which are circled.
  2. Lenovo IdeaPad G50-45 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide, do not lift, the bottom panel off once the 3 screws are off.
  3. Lenovo IdeaPad G50-45 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the fan in the upper right corner above the orange bar and appears as a silver semicircle.
  4. Lenovo IdeaPad G50-45 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad G50-45 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 3 screws attaching the fan to the device.
  5. Lenovo IdeaPad G50-45 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the screws are removed slowly lift the fan out, there will be a thin wire connected to the device and fan still, Firmly grasp the white end of the wire where the wire splits into 2 and pull it out.
  6. Lenovo IdeaPad G50-45 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The fan should be removed now and appear as so.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Robert Muir
メンバー登録日: 10/26/15
359 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F15S2G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 2,961
