メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement, DVD Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • First, remove the three screws located on the bottom panel of the laptop using a Philips #2 screwdriver.
    • To avoid losing the small screws, put them in a container.
  2. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • To remove the panel on the laptop, gently slide the panel away from the battery.
    • Make sure to slide the panel away before you lift to keep the panel from breaking.
    • Lift up the panel and place it to the side.
  3. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the indicated screw holding the DVD Drive.
    • To avoid losing the screw, place it in the same container used to hold the other three screws.
  4. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push the now-free tab towards the DVD Drive using a flathead screwdriver.
    • Do not pry up the now-free tab.
  5. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lastly, pull out the DVD Drive; it should come out easily.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Saulo Gomes
メンバー登録日: 10/26/15
601 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F15S2G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 8,470
