メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad G50-45 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad G50-45 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Safely place the Device upside down and have the battery component facing yourself.
  2. Lenovo IdeaPad G50-45 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the two switches above the battery.
  3. Lenovo IdeaPad G50-45 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • If it is not already, push the right switch to the right so that it shows a red strip. Then hold the left clip to the left and pull out the battery.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, and make sure to hold the left switch to the left when inserting the new battery.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Robert Muir
メンバー登録日: 10/26/15
359 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F15S2G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 3,718
