メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Wi-Fi Card Replacement, Base Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 6.5 mm screws that secure the base cover using a T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry in the seam between the bottom cover and the rest of the laptop.
    • The goal is to unhook the plastic hooks that secure the bottom cover.
    • Work your way around the bottom cover of the laptop in a clockwise rotation until every clip is free.
    • You will feel and hear a clicking noise when the clips are undone.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Detach the gray and black wires from the Wi-Fi card.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the single 3.5 mm screw that secures the Wi-Fi card using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the Wi-Fi card from its slot using tweezers.
    • When reinstalling, the gray wire goes into the connector labeled number 1. The black wire goes into the connector labeled number 2. You will hear an audible click when it is properly clipped back into place.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nico Magtoto
メンバー登録日: 01/09/22
489 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Illinois Wesleyan University, Team 1-2, Bullock Spring 2022 Illinois Wesleyan University, Team 1-2, Bullock Spring 2022人のメンバー
IWU-BULLOCK-S22S1G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can I buy the chip?
Clarissa Whitaker - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 6
過去 30 日: 8
今までの合計 392
