メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Base Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Base Cover Replacement, Base Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 6.5 mm screws that secure the base cover using a T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Base Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry in the seam between the bottom cover and the rest of the laptop.
    • The goal is to unhook the plastic hooks that secure the bottom cover.
    • Work your way around the bottom cover of the laptop in a clockwise rotation until every clip is free.
    • You will feel and hear a clicking noise when the clips are undone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Reish
メンバー登録日: 01/09/22
423 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Illinois Wesleyan University, Team 1-2, Bullock Spring 2022 Illinois Wesleyan University, Team 1-2, Bullock Spring 2022人のメンバー
IWU-BULLOCK-S22S1G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 345
